Verwijderen zijruit achter.
Problemen met starten, motor, lekkages of elektrisch systeem? Stel je vragen hier.
Koepdeviel
Bericht door Koepdeviel »
Hallo, Ik wil mijn achter/zij ruitje eruit halen.
Ik neem aanndat je deze via de binnenkant moet verwijderen en monteren....
Dient ook de bekleding/cover van de B stijl en de handgreep verwijderd te worden?
Heeft iemand hier ervaring mee? Ook is bij mij de glashouder/strip slecht :|
Alvast bedankt. Gr. Remco
Re: Verwijderen zijruit achter.
Hallo Remco,
ik denk persoonlijk dat je de twee zijpaneeltjes aan weerszijden van je achterbank moet verwijderen en dat je dan meer kunt zien. Ik denk dat het een kwestie is van de sierstrip aan de buitenzijde verwijderen, dan aan de binnenzijde het binnenpaneel naast de achterbank verwijderen en daar zul je hem los moeten kunnen maken en dan naar boven eruit pakken.
Die ruiten valt nooit mee, maar uiteindelijk kan het wel :)
Alle strips die aan de onderkant en de bovenkant zitten moeten los anders krijg je hem niet eruit.
Je moet de ruit schuin naar boven trekken naar de buitenkant.
Als je niet alle strips los haalt kun je de ruit niet voldoende schuin trekken om hem eruit te halen.
Waarom wil je hem eruit halen ???
Koepdeviel
Hallo Kevin en Klaas... Ik had alles binnen verwijderd en dacht her ruitje er van binnenuit, uit te moeten trekken. Ik wilde de buitenstrip niet verwijderen omdat ik bang was voor beschadigingen aan de lak. Uiteindelijk bleek dat ook de buitenste strip weg moest....Daarna kon hij er via de buitenkant uit. @Klaas; Al mijn ruiten zijn flink bekrast....alle kanten op. Ik vermoed dat iemand in het verleden de ruiten een keer met een plamuurmes of zo, ijsvrij heeft gemaakt :o
