Bedankt voor de link! Ik had inmiddels ook contact met iemand van Bigcoupe uit Belgie die ze kan maken en had me al foto's gestuurd.
Ga eerst alle isolatie eraf bikken en dan ook van onderen kijken hoe het lijkt.
De hefbrug is gearriveerd dus deze hoop ik ook dit lange weekend te kunnen installeren.
Re: Voorstellen LieuweR
Geplaatst: 03 okt 2020, 10:39
door LieuweR
Update 20 mei 2020:
Volgende stap is het verwijderen het chroom om het voor- en achterraam en het uit elkaar halen van onderdelen en deze inspecteren.
Geplaatst: 03 okt 2020, 10:40
Gave video weer!
Wat ga je doen met die kabelboom?
Bij de nieuwe modellen is veel CAN-bus volgens mij, of is dat niet op de delen waar je veranderingen aan zou willen doen?
Ik ga de oude kabelboom houden zoals hij is.
Mijn idee is namelijk dat ik hem altijd terug kan bouwen naar origineel.
Er komt een "Extra" kabelboom bij die tussen de connectors van de kabelboom en de sensor of actuator zitten.
Can-bus zou mooi zijn maar dit vraagt net even wat meer werk en ik wil het gewoon allen met simpele grafset (PLC) programmering doen.
Zag namelijk dat je met Raspberry pi ook grafset kan gebruiken. Hier ben ik me nu in aan het verdiepen.
Maar eerst werken aan het chassis van de auto aangezien daar de nodige uren wel in gaan zitten.
Geplaatst: 03 okt 2020, 10:41
door LieuweR
Update 27 mei 2020:
Volgende stap is het verwijderen van de motorkap en demonteren van onderdelen of het afbouwen van de motor.
Is het goed verlopen met het verwijderen van de strips op de raamrubbers?
Op de video lijkt het allemaal goed te gaan.
Wat voor gereedschap gebruik je? Die rode dingen waarmee je de strips eruit haalt.
Geplaatst: 03 okt 2020, 10:42
door LieuweR
Paul schreef: 03 okt 2020, 10:41
Ja deze is nog zeer goed intakt.
Echter wees iemand me erop dat ik eigenlijk de rubbers kapot had moeten snijden en zo de strips had moeten verwijderen.
Ik denk dat ik ze er wel weer netjes op krijg en heb ze nu veilig ergens liggen zodat er niets mee gebeurd.
Volgende stap is de hefbrug af te ronden en dus de auto van onder te inspecteren en beginnen met verwijderen van de aandrijflijn.
Mooi filmpje weer!
Waarom maak je de motor helemaal kaal? Bouw je hem op een later moment nog uit?
Geplaatst: 03 okt 2020, 10:43
door LieuweR
Paul schreef: 03 okt 2020, 10:42
Mooi filmpje weer!
Ik heb de motor kaal gemaakt zodat hij er relatief gemakkelijk uit ging.
Inmiddel is de motor+subframe los van het chassis en kan ik beginnen met chassis kaal te maken.
De motor zal daarna uit elkaar worden gehaald en zit nog te twijfelen deze bij een Expert te brengen.
Dit aangezien het een M90 motor is en ik daar nog weinig over kan vinden op internet.
Ik hoop dan dat de expert mogelijk me kan helpen met "verbeteringen" aan het blok zodat hij klaar is voor Turbo etc.
