versnellingsbak
Geplaatst: 27 feb 2024, 13:43
door Caspar
Beste BMW-liefhebbers,
Mijn automaatbak is stuk.Ik wil deze laten vervangen door een monteur. Ik wil graag tweede hands automaatbak aan hem leveren.
Het type versnellingsbak is 4HP22. Nu heb ik begrepen dat niet alle bakken met dit type onder een BMW 635CSI uit 1986 passen. Kan iemand mij tips geven, waar ik op moet letten. Dit is de link naar een automaat die ik heb gevonden op marktplaats. Past deze onder mijn auto?
link:
https://www.onderdelenlijn.nl/auto-onde ... d/3748372/
dank alvast voor de tips! hartelijks Caspar
Re: versnellingsbak
Geplaatst: 27 feb 2024, 19:21
Ik kom op Instagram wel eens een bedrijf tegen die ze maakt, hebben zelf ook een E24. Kan het nu echter niet meer vinden.
Heb je een bedrijf als dit al eens gemaild? Ik ken ze niet maar kan me wel voorstellen dat ze een oplossing hebben voor je.
www.bmw-versnellingsbakkenspecialist.nl
Re: versnellingsbak
Geplaatst: 29 feb 2024, 08:05
Hey Caspar, kijk eens bij je eigen versnellingsbak, volgens mij zit het koppelingshuis met 4 bouten aan de automaatbak zelf geschroefd. Als dat zo is kun je die van Marktplaats gewoon gaan halen, mocht het koppelingshuis niet op jouw motor passen, kan de monteur gewoon het koppelingshuis overzetten en is het ook opgelost
Re: versnellingsbak
Geplaatst: 29 feb 2024, 08:11
Oh en even uit nieuwsgierigheid, waarom denk je dat je automaat kapot is? Vaak zit er gewoon te weinig olie in en is het probleem met bijvullen opgelost! Heb je de olie wel op de juiste manier gepeild? Je kunt een automaatbak niet 'gewoon' olie peilen zoals je dat bij de motor doet. Je peilt de olie van de automaatbak als volgt:
Auto starten
Voet op de rem en dan alle standen van de automaat even aan laten grijpen, dus P R N D 3 2 en 1 en dan 1 2 3 D N R P
Laat de motor vervolgens draaien en dan de peilstok van de automaat eruit trekken, schoonmaken, terugsteken en dan het oliepeil aflezen
Is dan het oliepeil te laag? Dan moet je bijvullen! Dat kan met een klein trechtertje via de pijp van de peilstok.
Re: versnellingsbak
Geplaatst: 04 mar 2024, 15:26
door Caspar
Hai Kevin,
Dank voor je reactie!
Ik dacht in eerste instantie dat er ook te weinig olie inzat. Heb m bijgevuld. Werkte nog niet. Daarna geflushed bij een speciaalzaak. Bleef niet schakelen.
Heb nu deze automaatbak op marktplaats gevonden:
https://www.marktplaats.nl/v/auto-onder ... 8-zf-4hp22
van een BMW, maar ik weet dus niet of deze ook op een e24 is te monteren.
groet,
caspar
Re: versnellingsbak
Geplaatst: 05 mar 2024, 06:15
Hey Caspar, ok dan heb je inderdaad al wel een aantal stappen genomen om tot de conclusie te komen dat hij het niet meer doet. Ik weet het niet zeker maar denk niet dat dit past, omdat hij van een auto met M20 motor af komt en jouw auto een M30 heeft. Ik heb even gespiekt op het e28forum en daar is ook iemand die zegt dat als je het koppelingshuis/bellhouse overzet hij onder jouw auto zou moeten passen!
