Mijn Shark
Geplaatst: 15 okt 2020, 13:53
door Louis
Beste E24 collega's
Een tijdje geleden heb ik mijn E24 aangeschaft. Er moesten nog wat dingetjes aan gebeuren maar nu is hij rijklaar.
Nieuwe uitlaatdemper, TRX banden, Blaupunkt SQR46 radio en nog wat kleine dingetjes. Ook is hij helemaal gepoetst en van binnen gereinigd.
Hij rijdt super en de automaat schakelt echt soepel. Ik ontdekte net alleen dat ik geen dashboardverlichting heb dus daar moet ik nog even naar kijken. Hopelijk enigszins eenvoudig een lampje wisselen. Moet wel even opgelost worden anders word het een dure bedoeling als ik niet kan zien hoe hard ik rijd.
Bijgaand een foto van de Shark
Re: Mijn Shark
Prachtige Shark Louis!
Heb je die nieuwe versie Blaupunkt radio met DAP? Is dat wat?
Dashboadverlichting lampjes zitten bovenin de cockpit, daar kan je op zich redelijk bij.
Als je de cockpit aan de zijkant losschroeft (eerst rechts afdekplaatje verwijderen en links de check control verwijderen), kan je de cockpit naar voren kantelen.
Om wat meer plek te hebben kan je eerst je stuur verwijderen maar het zou ook moeten lukken zonder dat te doen.
Bovenin zie je 2 lampjes zitten, die kan je met een punttang draaien en eruit pakken.
Het probleem kan echter ook in de verlichtingsschakelaar (links) zitten, Mogelijk schakelt deze het contact niet helemaal lekker door.
Re: Mijn Shark
Geplaatst: 15 okt 2020, 13:54
door Louis
Bedankt voor de tips.
De Blaupunkt SQR46 werkt super. Ik heb hem voornamelijk gekocht voor het design. Er zat een naar mijn mening spuuglelijke radio in. Ook het koppelen aan je telefoon werkt goed met die radio. Hij is wel prijzig maar zeker zijn geld waard. Gekocht bij VenderParts. Werd keurig gebeld dat hij een dag later bezorgd werd dan gepland.
Re: Mijn Shark
Ik had hem ook al eens gezien, echt een mooi ding, inderdaad best prijzig.
Die ga ik misschien ook nog wel eens kopen.
Re: Mijn Shark
Voor de dashboard verlichting. Heb je de dimfunctie van de schakelaar al getest? De verlichtingsschakelaar kun je draaien en dan wordt de verlichting feller . Ik had ook een donker dashboard bij aanschaf en dat bleek dus de dimmer te zijn die op 0 stond.
Re: Mijn Shark
Geplaatst: 15 okt 2020, 13:55
door matthijst
dank voor de tip
Re: Mijn Shark
Street Legal schreef: 15 okt 2020, 13:54
Die kan lastig te vinden zijn ja, wie verwacht nu dat ze een uittrekbare schakelaar ook nog eens draaibaar maken ?
